Salut ! :)
J'ai chercher un peu partout comment monter un scs Proto, mais les vidéos sont en anglais, donc si je voudrais savoir comment on monte un scs Proto .
Merci . :)
Le scs est composé de deux parties, séparees par une rondelle persée.tu mets le bas du scs sur le haut de la fourche, avec l'etoile de compressiob a l'interieur de la fourche biensur, normalement il y a une ecart entre le haut de la fourche et la rondelle du milieux. Tu mets ensuite une visse de compression dans la rondelle et l'etoilede la fourche et tu serre pour tirrer la fourche contre le proto, et donc sur le jdd et le deck. Et finalement tu mets ton guidon (sans la fente sinn sa serre pas ) dans la partie du haut et tu serre comme un collier de serage.
J'ai vu ca dans un tuto
regarde dans tutoriel il y a un tuto
Merci Deyo . :)
Il est où le tuto ? J'ai pas trouver .
va sur youtube tu tape scs tuto et tu prend selui de nicosccoter il explique super bien.
Ok merci beaucoup anthony66 ! :)
Ah ouais c'est super bien expliqué . :)
Dernière modification par Ewen.Ride (22/09/11 à 20:45)
