Bonjour c'est la première trott que je vais m'acheter avec une fourche "kit de compressions" et je voudrais savoir si il y en avait besoin ? et si oui le quelle mettre ? je m'y connais pas du tout donc dite pas genre (boulet) ou autre chose merci !
BOULET nan j'déconne alors oui tu a besoin d'un systeme de compressions sinon tu va abîmer sévèrement ton jeu de direction et ta fourche met un district!!!si ta des question n’hésite pas!!!
D'accord et c'est compliquer a mettre un Systeme de compressions ? si je prend par exemple la trotte entière sur Nomade.com j'aurais pas a le monter y serra intégrer ? merci sinon j'était vraiment perdu
ba si noamde te la monte tu aura rien a faire ^^
Si je prend avec un deck v3 et fourche v2 district , un jdd Fsa et un systeme de compressions district c'est bon ? ^^ (je sais jsuis chiant)
Au pire en allant plus vite : es que c'est bien comme sa ? ( http://www.nomadeshop.com/Custom-Maker/ … -8172.html )
Dernière modification par Bluewolf (10/09/11 à 22:38)
la ta une trot de reve mec elle est parfaite!!
Ok merci sinon j'aimerais une petite aide pour choisir la quelle prendre !
District : http://www.nomadeshop.com/Custom-Maker/ … -8172.html
French ID: http://www.nomadeshop.com/Custom-Maker- … -8226.html
mec tu prend celle la:celle la et tu peux changer les couleurs si tu veux mais elle seras trop bien
Dernière modification par mikamidiz3 (11/09/11 à 17:07)
j'aimerais savoir si ont commande un custom maker sur nomade en "trott montée" il vous monte le deck avec la fourche,les roues et le systeme de compressions sans la T-bar ? enfin faut la monter non ? merci ^^
Ils te la montent tkt ;) Apres tu auras juste a monter ta barre je pense mais le systeme de compress sera deja dans la fourche et l'etoile dans la barre
Et sinon j'ai pas trop compris le principe d'un système de compressions... Si l’étoile ou le système je sais pas se déserrent il se passe quoi ? il y a du jeu ?
ouai ils y a du jeu mais ta juste a enlever la roue avant et a resserer tkt tu ty fais super vite ;)
