    05/06/11 à 10:06
    Ant0ane
    Lieu: Yveline
    Inscription le: 03/06/11
    comment changer un monobloc?
    Bonjour je voudrais savoir si quelqu’un pouvait mettre des tofs pour expliquer comment changer un monobloc
    Merci A3
    I<3 numero 4 skateshop
    05/06/11 à 12:35
    Geoffrey Vanaer
    Lieu: Lille
    Inscription le: 26/08/10
    Re: comment changer un monobloc?
    Bha , c'est simple tu devise ton collier de serrage (le truc en bas de ton guidon) ensuite tu tire sur ton guidon , il va y avoire ta fouche qui va dépasser , tu remet ton guidon sur le morceau de fourche qui dépasse , tu serre le collier de serrage en mettant ton guidon dans l'axe.
    05/06/11 à 14:54
    Kroz
    Inscription le: 11/11/10
    Cela dépend aussi du fait que tu ais un système de compression sur ta trot ou non. Si tu as un système comme ça , il faut enlever la roue avant et deviser avec une clef allène ton système ensuite tu enlève la barre et cossmik a déjà expliqué la suite.
    08/06/11 à 18:51
    Ant0ane
    Lieu: Yveline
    ok merci de vos reponse A10 et je l'ai fait cet aprem sur la trot d'un pote
    merci bcp B2
    good ride A9
