    15/05/11 à 19:10
    DaylX
    Inscription le: 04/05/11
    [PROBLEME] Fourche FriD V2-JDD FriD- deck Jd bug
    salut a tous !
    j'ai cree un topic il y a quelques jours concernant mon probleme car javais une fourche Fr iD V2 et le reste d'origine jd bug on ma donc conseillé un jdd French iD que j'ai acheter et installer voila mon soucis :
    jai du jeu quand je ne met pas mon system de compression (normal vous me direz !)
    mais quand jai tout installer les piece mon mono et le systeme de compresion et bien la impossible de Rider ma trott se bloque a un angle precis ou plutot freine tres fortement, j'ai tout demonter remonter toute laprem si je ne met pas le systeme de compression je n'a pas ce probleme mais j'ai du jen entre ma fourche et le JDD
    je vou sjoint les photos du montage de ma trott je suis un peu desesperer toujours qqch qui ne va pas depuis que j'ai casser cette foutu fourche!
    http://img823.imageshack.us/i/img0027kk … 028gd.jpg/
    http://img84.imageshack.us/i/img0029yc.jpg/
    http://img339.imageshack.us/i/img0030zn.jpg/
    15/05/11 à 19:23
    fresheur77
    Lieu: Noisiel
    Inscription le: 27/02/11
    Re: [PROBLEME] Fourche FriD V2-JDD FriD- deck Jd bug
    C'est un quoi ton SDC ? et les photos sa marche pas :/
    15/05/11 à 19:24
    streetrider
    Lieu: Butry sur oise (95)
    Inscription le: 29/08/10
    c'est peut-être que tu as mal monter ton je de direction  D1
    Car je ne vois pas le problème.
    vive le ride !!!!!!!!! :)
    15/05/11 à 19:57
    DaylX
    Voici les photos
    http://img694.imageshack.us/img694/8875/img0027eg.jpg
    http://img692.imageshack.us/img692/3544/img0028ie.jpg
    http://img856.imageshack.us/img856/262/img0030v.jpg
    merci davance
    15/05/11 à 20:14
    fresheur77
    Lieu: Noisiel
    sur ta deuxieme photo , la bague grise au milieu se met de l'autre sens pour ne pas avoir de jeu
    15/05/11 à 20:39
    antoinescooter91
    Inscription le: 11/01/11
    sur le tof n°2 , la bague grise se met dans l'autre sens et tout en haut du jdd :) voila apres tu fais attention a serer le systeme de compression et apres le collier de serrage et cest tou bon sinon tu vas a nomades ou chez un magasin specialisé :)
    15/05/11 à 20:41
    sosso94²
    Lieu: ivry sur seine
    Inscription le: 01/11/10
    sinon sa écrase le roulement
    15/05/11 à 22:49
    DaylX
    ok je doit juste la retournée ? rien d'autre ?
    ah et le sdc est ce que je le set a fond ? ou je ne force pas trop ?
    Merci de vos reponses !
