Salut,
1-Ma roue frotte sur la fourche lorsque je roule
Que dois je faire ??
2-J'ai un pote qui a ossi la Madd MGP Classic et son guidon tourne beaucoup plus vite que le mien
Que c'est il passé avec ma trot ??
REPONSE:1- soit ta roue c une 110 soit test avc dotres roues tu vera ou est le probleme
2-soit tn pote a mis de l'huile au niveau du jdd soit sn jdd est mieu ke le tien ou alors le tien est rouillé
alors la roue frotte sur laa fourche c normal sa fait sa sur toute a force de rouller sa fera plus ou alors tu lime un pe la fourche et le jdd doit etre plus serre
j'ai eu le même problème que toi et j'ai poncer la fourche(pas avec du papier ponce mais avec un truc ou il y a une poignée et des pics de métal).
oui pacontre pour les petits enfant ki nous regardent ne confondé pa la fouche é la roue a par si vous voulée une roue baisé a mort
1 : Sert plus les axe (viserie)
2 : si tu veux que sa tourne + ,dé-sert le Jeu de direction mais tu risque d'avoir + de jeu ,et si t'en veux pas ,tu sert assez pour que sa tourne bien & qu'il n'y ai pas de jeu et tu graisse , Huile .. & puis au file du temps sa tournera .
Dernière modification par MaddGear (03/04/11 à 09:21)
1 SOIT CEST UNE ROUE 110 et la change ta roue ou ta fourche soit c'est un défaut ou autre et tu peut poncer comme un de mes potes sinon est ce que tu feinre en freestyle ??? si oui ta roue arrière doit ètre usé et tu n'aura que a a mettre devant et sa devrait passé
2 soit tu désserre ton jdd soit tu le graisse huile ou dégripe se que tu veu soit ton pote a un bon jdd genre fsa etc .... ou soit tu na pas rodé ton jdd ou cest un défaut mais si tu veut de la vitesse dans le jdd prend un fsa
0k merci
je pense que se sont des defauts de ma trot parce que j'ai tout d'origine.
mon pote a tout d'origine aussi
