Bonjour.
Alors voila moi j'ai un petit probleme concernant ma trotinette Razor Ultra Pro ( Cf image ).
En faite mon probleme se situe au niveau de ma fourche. En effet j'ai acheté cette trotinette assez conseillé par internet et les gens. Ma fourche n'a pas de soucis particuliere pour vous avertir mais .. Ma fourche se deserre ( Infos : Si je serre trop fort la fourche le deck ne tourne plus donc je deserre assez pour qu'elle soit parfaite mais au bout d'une journée de ride en street ou park, on peut tourner des mains la haut de fouche qui tien le deck et la fourche ( juste en dessous du collier de serrage ) donc si je la serre de mes mains, le deck ne tourne plus, et si je deserre trop, je risque de la casser alors comment faire pour avoir une fourche qui reste stable?
Dois-je la donner à decathlon pour que les techniciens font le necessaire? Ou bien dois-je mettre du chewing-gum pour que le pas de vis ne bouge pas? Pour information je met une photo pour être plus clair.
Merci, et j'espere trouver une solution.
il faut serrer le contre écrous qui il y a au dessus et normalement tu n'aura plus de jeux .
Fait gaffe tu as fait deux topics supprime en un .
Oui, je sais mais je suis assez ' bourrin ' et de toute maniere, il se devisse quand même.
bourrin sur des écrous de jdd je vois pas trop ce que tu veux dire ?
Bah pour rouler, cela ne va pas bouger mais quand je saute ou quand je fais des figures, l'écous de la trotinette de ' detache ' du deuxieme écrous .. Si tu vois ce que je veux dire ^^'
