    09/02/11 à 17:40
    mathos34
    Inscription le: 09/02/11
    monobloc jd bug sur pro extreme
    bonjour a tout les riders
    j'écrit se message car j'ai eu un probleme avec ma jd bug pro extreme
    alors voila d'abord j'ai acheté un monobloc T-bar jd bug couleur noir . Ensuite j'ai dévisser normalement le tube d'origine et j'ai mit le monobloc . jusque la tout allait bien puis j'ai revissé mon double collier de deux vis et tout tenait . Et le lendemain lorsque je faisait quelques tricks mon guidon a commencé a se touner tandit que ma roue était droite .
    donc voila je comprend pas se qui se passe . SVP répondez moi car sa devient vraiment génant. F2 C4
    09/02/11 à 17:51
    ptm 74
    Inscription le: 17/10/10
    Re: monobloc jd bug sur pro extreme
    ton cds est trop grand il te faut un shim ;)
    09/02/11 à 18:02
    mathos34
    ok merci je vais voir ce que je peux faire  A1
    09/02/11 à 18:04
    lamypark
    Lieu: colmar 68
    Inscription le: 23/11/10
    soit tu la mal serrer soit le collier de serrage est trop gran comme solution soit tu change de collier soit tu achet une bag adaptatrice sa vau a peu pre 5€
    bip bip for 68!!!
    09/02/11 à 18:14
    mathos34
    je pense que je vais acheter une bague adaptrice (ou shim) car j'ai tellement sérré que les extrémités du collier se touchent
    09/02/11 à 18:31
    mathos34
    par contre sa derrange pas de mettre un shim pour les districts ?
    09/02/11 à 19:51
    TR-titoun
    Lieu: lumbres
    Inscription le: 05/09/10
    Sa dépend si ton guidon est en 31.8 ou en 34.9
    ride avec plaisir; tu 'progresseras <3 ♥♥♥
    11/02/11 à 18:35
    mathos34
    merci pour tout vos conseils
