bonjour, j'ai acheter un jeu de direction fsa pig dh pro, et j'ai une fourche cdk filter avec un guidon french id os(ancien modèle) filter, mais le problème c'est que jai du jeu au niveau du jeu de direction, pourtant je n'est pas besoin d'un système de compression vue que j'ai tout de filter.D'ou vient mon jeu?
merci
Ah bah j'ai le même jdd que toi, une fourche fileté et un guidon et bah j'ai aussi du jeu même avec le boulon sérrer bien fort ;)
si tu a une deuxième trott qui te sert a rien tu sert a font l'écrous qui est sur ta trott et tu prends l'écrous de l'autre trott tu le mets et sa sert de contre-écrous...
un peu de jeu j'men fou c que en aillent du jeu, le boulon se dessere et il bouge ta fait que quand je fait plusieur fois des whip, le guidon ce bloque d'un coup, ca me fait chier
Ah mes exactement pareil au bout de pas mal de whip l'écrou se sert, se sert.
Je sais pas pourquoi --'
moi j'ai une technique et sa marche bien :
alors avant de mettre le boulon tu m'est un élastique ou deux suivant la taille mais il faut qu'il soit bien collé contre la fourche ensuite tu sert l'écrou assez fort pour qu'il y ait plus de jeu et tu et coupe se qui dépasse de l'élastique au cutter et ensuite tu remet un élastique après avoir séré le boulon de manière a se que l'élastique en pèche le boulon de se déserrer et tu remets la bar.
je sais pas si tu as tout compris je ferai peut être un tuto si vous voulez
S'est parce que s'est un jeux de direction qui se compresse [avec un systeme de compression] et non pas avec des boulons tout ce qui est roulement sellé s'est avec un kit de compression sinon tout ce qui est a bille s'est avec le boulon de la fourche filté
oué fait un petit tuto pour m'expliquer, en tout cas merci beaucoup
ok baa je le ferai bientôt quand je vais recevoir mon jdd district pro. mais sinon un amis a un jdd french id et il a pas de jeu et il a mis un boulon et des élastiques
Mais ma fourche je crois que je peut pas mettre de kit de compression
ta quoi comme fourche ?
CDK
ahh alors je sais pas...dsl
ben le coup de l'élastique c bien je pense
Moi j'ai fourche madd et je recoit mon jdd district pro mercredi esque je devrai mettre un boulon et sinn le truck de l'estique vous pouvez faire un tuto ou detaillé ? merci davance
