Bonsoir , j'ai un probleme qui est que Mon guidon french ID OS avec les colliers de serrage (french ID light et district light) sont serrés au maximum et il se passe que en tournant le guidon ma fourche fais des siennes du genre je tourne toute seul par exemple pour aller au skatepark je fais une longue descente avec des vibrations bah au skatepark , je me retrouve avec le guidon a 90 ° ou + puis la , quand je remet la fourche droite je prend la table , je fais un gros transfert et là j'ai la monobar dans la main et le reste qui part en vrille ... HELP SVP
Bas tu dis que tu as séré au maximum alors là je peux pas t'aider mais serre le plus fort que tu peus ou sinon met des genre d'entretoise pour que sa serre plus !
Il faut métre la petite fente du guidon aligner au collier de serrage !
Ok , j'essaie ça tout de suite Mais où je pourrait mettre l'entretoise ?
Est-ce que si je met mes colliers de serrage à l'envers sa peut marcher ?
http://www.dissidencescootershop.com/sh … cts_id=189
tu mais ca entre le collier de serrage et le guidon
Mais c'est une monobar , (french ID OS) Pas besoin de ça normalement (Moi on ma dit que ceux que tu me parle s'appelle un Shim)
ça ne marche pas avec le shim ni avec le collier de bien droit ...
Je prepare une video
Dernière modification par Shuw (30/05/10 à 12:08)
Dernière modification par Shuw (30/05/10 à 12:42)
Reesaie dans un nouvel onglet
Ah ... moi non plus jarrive pas
nouveau lien
Oué mais c'est pas ça le probleme car meme avec une fourche jd bug black , ça ne marche pas
ni une standard
