    03/05/10 à 20:35
    alextrem
    Lieu: Monaco ! :-D
    Inscription le: 04/04/10
    Comment monter un monobloc ?
    Salut , j'ai une Jd Bug et j'ai achetè un mono CDK avec un new collier de serrage : comment faut-il faire pour Le monter faut-il l'emboiter dans la fourche ??
    Take da best fuck the rest
    03/05/10 à 20:46
    BoBy
    Lieu: Conflans sainte honorine
    Inscription le: 31/01/10
    Re: Comment monter un monobloc ?
    oui alors deja tu demonte ton ancien guidon en retenant bien les etapes et puis tu fais pareil avec avec ton monoblok
    Mais quand tu va enlever ton ancien guidon il faut le deviser pake il y a un pas de vis,mais avec ton monoblok tu le mais sans le visser et puis tu sert le collier de serrage
    Dernière modification par BoBy (03/05/10 à 20:47)
    03/05/10 à 21:00
    luluspot
    Inscription le: 03/05/10
    ouai mais il bouge meme si on serre a mort g ce prob
    Dernière modification par luluspot (03/05/10 à 21:01)
    03/05/10 à 21:10
    alextrem
    Lieu: Monaco ! :-D
    Ouai meme si je sert les collier de serrage , le guidon bouge et se dérègle :S
    03/05/10 à 23:55
    Thom.
    Lieu: 91
    Inscription le: 02/03/10
    Tu ressere tes anti-jeu , ta fourche sinon si tu a vraiment trop de jeu ben un 2e collier ou un SDC ^^
    Rider de Draveil :)
    Anciennement " Thominou91 "
    04/05/10 à 07:18
    luluspot
    ouai mais g deja un triple vis pour le colier de serage c bon non ?
    04/05/10 à 16:16
    Jezu
    Lieu: Meaux (77)
    Inscription le: 18/10/08
    le jeu vient de ton jeu de direction il faut que tu ressert les deux gros écrous en dessous de ton serrage ^^
    04/05/10 à 17:36
    luluspot
    oui mais si je tire vers le haut il par c ca le bleme .....
    11/05/10 à 09:55
    Kent'1
    Lieu: Nord
    Inscription le: 02/05/10
    Help je n'arrive pas a monter le mien, un collier de serrag district 34.9 et bar FR ID OS
    11/05/10 à 13:03
    Mathias D.
    Lieu: Lyon 69
    Inscription le: 19/02/10
    alors déjà tu déssere ton collier de serrage de bases
    tu tient ta bar dans une mains ta fourches dans l'autre et tu tourne la fourche pour dévissé la bar
    quand la bar est partit tu enfile ton collier sur ta bar et t'enfile la bar dans le tube de fourche
    tu met la roue perpandiculaire à la bar et tu serre le collier avec tes clefs allen
    11/05/10 à 17:18
    Kent'1
    Lieu: Nord
    mais, ma bar rentre pas dans la fourche ou alors j'ai boulier de demonter qqch quand j'ai enlever le T tube de la trot jai un tube avec un pas de vis dans le prolongement de la fourche
    11/05/10 à 18:11
    Mathias D.
    Lieu: Lyon 69
    normalement il y a que le tube de fourche qui dépass et la tu emboite ton mono
    11/05/10 à 18:16
    Kent'1
    Lieu: Nord
    tube de fourche avec un pas de vis ???
    c le corp de la fourche qui rentre dans ma bar moi !!
    11/05/10 à 18:26
    Mathias D.
    Lieu: Lyon 69
    oui tu rentre le tube dans la bar et tu sert ton collier de serrage avec ta clef allen
    11/05/10 à 18:29
    Kent'1
    Lieu: Nord
    Clé allen : clé en L ??
    Car je sert comme un bourrin et puis je me met sur ma trot je peut soulevet ma bar avec 2 doigts ...
