    03/02/10 à 13:24
    charles01
    Lieu: Péronnas
    Inscription le: 16/07/08
    system de compression Problem !
    jai installé mon system de compression nikel tot bien, mais au moment ou je compresse ( quand je serre .. ) la direction est quasi-bloké le guidon tourne presque plus je comprend pas pourquoi !
    quelqu'un pourrai m'aidé :) ?
    YEAh ?!
    03/02/10 à 13:27
    fan-de-trotinette
    Lieu: Aix en provence
    Inscription le: 12/12/09
    Re: system de compression Problem !
    #B1Il faut pas serrer le système de compression quand il est dans le mono
    Tu prend ton systeme de compression et tu serre a mort
    Et après tu m'ai ton systeme de compression dans ta fourche et avec ton mono
    Si j'ai bien compris ton probleme c'est sa
    Apres ........
    03/02/10 à 13:38
    charles01
    Lieu: Péronnas
    nn ta pas compris le system je l'ai tout installé et après en dessous de la fourche av une clé je serre et apres sa bloc la direction !
    YEAh ?!
    03/02/10 à 13:56
    fan-de-trotinette
    Ben serre pas alors  B1
    03/02/10 à 15:18
    troti91320
    Inscription le: 22/06/09
    si sa bloque c ke ta sérré comme un bourin sinon sa devrai pa bloquer
    sinon fo dabor monter le system de compresion en entier avant de le mettre dans le monoblock
    03/02/10 à 15:39
    Mouton
    Inscription le: 02/09/09
    Non , normalement tu serre bien sa tourne plus trop puis sa va se remettre en place t'inquiete ;)
    Enfin sa dépend en fait si ton JDD est mort ou si il tient le coup normalement sa revient en place ^^
    03/02/10 à 20:01
    Ninoo
    Lieu: Vienne (38)
    Inscription le: 22/09/09
    La vache... Le mien prends trop cher...J'sais plus si c'est un kit de compression ou un nouveau JDD que j'dois acheter.. D9
    NE PAS CLIQUER
    03/02/10 à 20:26
    fan-de-trotinette
    Pourquoi sa prend cher ?
    Ta du jeu ??
    Si ta dut jeu , sa ve dire que tu as rider sans systemem de compression donc les cuves du JDD , se sont sreusé et c'est pour sa qu'il y a toujours du jeu , mais le jeu ne s'agrave pas si tu m'ai bien ton SDC
    03/02/10 à 20:28
    ta pas une bague anti jeu dur ton jdd ?
