    25/12/10 à 17:18
    mimicdu76
    Inscription le: 24/12/10
    Probleme de direction Jd bug pro extreme
    Salut alors voila j'ai eu ma trott a noel et voila que je ne peut pas faire un bar spin mon ma fourche ne fait pas un tour complet il a du mal a tourner pourquoi ? (J'ai mis une poignée pour renformé la fourche c'est a cause de sa ?)
    25/12/10 à 17:27
    Allien
    Inscription le: 19/10/10
    Re: Probleme de direction Jd bug pro extreme
    J'avait un pote qui avait le même problème au début. Tu n'a pas a t'inquiéter, a force de tourner le guidon et tourner le deck le JDD va tourner de plus en plus vite. C'est avec le temps.
    25/12/10 à 17:29
    trottforever38
    Inscription le: 04/12/10
    Moi j'ai la pro extrem et je n'arrivai pas a faire barspin
    Mais j'ai changé le guidon !
    Comme il est plus large le barspin passe !
    Mais essaye en lassant le barspin plus fort,
    tu verras sa finirras par passé  A9 A10
    "I am a poor lonesome rider !! A long way from park !!"
    Rider rider rider rider et encore rider !
    Attends.......... D1 ! J'ai oublié manger et dormir aussi ! (F4 F3) A2
    25/12/10 à 17:37
    ptm 74
    Inscription le: 17/10/10
    dsl pour les autres mais ce n'est pas du tout ça  quand ta trot sort du marchand tu as 2 boulons
    sous le collier de serrage il faut dévisser ton guidon puis déserrer un peu les 2 boulons et tu remonte le tout et ça tournera beaucoup mieux  A10 et huile ou graisse un peu le jdd
    25/12/10 à 17:42
    Julien Picquet
    Lieu: vred
    Inscription le: 09/07/10
    +1
    25/12/10 à 17:50
    mimicdu76
    Merci beaucoup mais probleme comment devisser les deux boulons impossible de les dévisser :s
    Avez vous une solution pour les dévisser car a la pince c'est vraiment dur
    25/12/10 à 17:52
    Fungus
    Lieu: chateau gombert (marseille)
    si t'as la fleme de démonter et huiler le tout , tu dessere le contre-écrou (celui du haut) , tu dévisse un peu l'écrou du bas et tu ressere le contre écrou .
    (si tu conprend ^pas ben dsl mais je ne peu pas plus t'expliquer)
    pour devisser tu prend une pince becro
    Dernière modification par Fungus (25/12/10 à 17:53)
    o----o Deck blunt AOS 2 , je te veu !
    25/12/10 à 17:59
    mimicdu76
    Oui mais voila il faut tenir la roue avant et bah c'est trop serrer je n'y arrive pas sa m'énerve C4
    25/12/10 à 18:44
    mimicdu76
    C'est bon tout est régler ;)
