Salut!
J'ai vu que sur les fourches Blunt Declare il y a apparement plusieurs noms au système de compression intégré. Il y en a qui les montent en HIC ou en IHC. Étant donné que j'ai une barre District al1-v2,un deck Tsi Flight 20 et un jeu de direction Blunt, il faiudrait je monte la fourche Blunt Declare en HIC ou IHC et POURQUOI?
Merci et bon ride!
La Declare est seulement en IHC , et le IHC c'est comme un HIC , sauf que le tube de la fourche est plus fin pour que le shim de compression pusse passer dans une bar normale , sans qu'elle sois oversized !
Et donc le IHC serait compatible avec mon matos dans la description?
Oui, mais c'est de la merde la declare, elle est vraiment pas solide, prends une fourche normale et un SCS (Flavor par exemple) ça sera largement mieux :)
Bah pouratnt vu ton avatar c pas celle que tu as la Declare?
bah deja c pas comptible bar district avec la fourche g la meme et sa ce deregle tt le temps donc voila mais la declare est nul il faut prendre la fasen qui bcp mieux '( j'en ai une )
Et la Fasen est compatible avec mon matos ou pas?
non
pren la declare V2 autrement et moi javai le meme guidon et ca passait
Bon alors je prend quoi et qu'est ce qui est compatible avec mon matos? Merci!
Yaya , tu raconte n'importe quoi , biensure que si c'est compatible .... N'importe qu'elle foruche IHC seras compatible avec ton matos , mais la meilleur reste la Whiper ( plus chère ) sinon y'a la Fasen et SOB V2 qui sont presque identique et vraiment costaud :)
Merci beaucoup!
Je l'ai cassée en 7 mois alors que je suis pas bourrin et que je ride pas énomément ...
HIC c'est que pour les bar oversized, avec la nouveauté ( le IHC ) tu peux mettre sur une bar 31.8 ! t'as juste a pas mettre le shim qui est founis
