    16/09/12 à 11:33
    Sacha54
    Inscription le: 07/06/12
    mes roues ont du jeu , comment régler sa
    salut a tous , mes roues ont du jeu alors que je les aient resseraient au max ? comment faire pour ne plus avoir de jeu ? merci de vos réponses et bon ride :)
    Screaming fuck the world like Tupac , I just don't give a fuck !
                                              EMINƎM
    16/09/12 à 11:43
    Nesquik
    Lieu: Strasbourg !
    Inscription le: 01/12/10
    Re: mes roues ont du jeu , comment régler sa
    Tu as mis l'entretoise entre les 2 roulements ?
    Street<3
    J'aime le caca .
    16/09/12 à 12:05
    Sacha54
    l'entretoise ?
                                              EMINƎM
    16/09/12 à 12:09
    Sacha54
    j'ai mis les 2 roulements deans la roue et je l'ai fixée sur ma fourche
                                              EMINƎM
    16/09/12 à 13:26
    Bibourider
    Inscription le: 22/01/12
    Moi aussi avant j'avais du jeu elle faisait du bruits mais je me suis racheté des roulement district à 10 euros et maintenant c'est nickel :) !
    16/09/12 à 13:27
    Tanguydu48
    Lieu: Badaroux
    Sa vient pas forcément des roulements... c'est sûrement les entretoises !!
    16/09/12 à 14:25
    Sacha54
    mais c'est quoi les entretoise ?
                                              EMINƎM
    16/09/12 à 14:59
    Nassim
    Inscription le: 28/07/12
    Haha ! Tu mets tes roulements et tu mets une rondelles à droite et une à gauche entre ta fourche et ta roue et à l'arrière tu as les entretoises qui bloquent la roue.
    Les entretoises c'est ce qui a devant l'axe normalement t'en as.
    16/09/12 à 16:26
    une entretoise ces une rondelle mais longue et normalement tu en mais une entre t'es deux roulement dans ta roue
    16/09/12 à 17:43
    Nassim
    Gautier, non on en met pas forcement d'entretoises entre les roulements, moi je les ai enlevé et ça change rien et j'ai pas de jeu.
    16/09/12 à 19:24
    Sacha54
    j'ai des entretoise et sa change rien :(
                                              EMINƎM
    16/09/12 à 20:38
    Nassim
    Met des rondelles entre la roue et la fourche à droite et à gauche je t'ai dis, j'avais le même pb et c'est bon après les entretoises ça change rien
    16/09/12 à 21:41
    BCB
    Inscription le: 10/12/11
    Nassim a raison, tu prend des rondelle, toute fine, tu les place entre les roulement et la fourhce, de chaque coté ;)
    17/09/12 à 19:18
    Sacha54
    merci les gars je vais essayer sa ;)
                                              EMINƎM
    17/09/12 à 19:35
    0mathis0
    Lieu: la bourbouille mon gars
    Inscription le: 24/09/11
    core écarter! ces que l'endroit de t'es roues ou tu mes les roulement est un peu plus grand que prévue donc ton roulement bouge dans ta roue
