    22/07/12 à 10:27
    WhiteDistrict
    Lieu: 34
    Inscription le: 21/12/11
    [Résolu] Gros Problème Jeu de Direction
    Bonjour,
    j'ai depuis quelques semaines un jeu de direction Blunt (celui avec les tricks écrits dessus). Lorsque je l'ai monté, il y avait déjà un problème. Si je resserrait trop l'écrou (j'ai une fourche filetée Madd), le guidon tournait mal, mais si je le desserrait, le guidon tournait bien mais il y avait du jeu.
    Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à mon problème ?
    Si cela peut vous aider, mon guidon est un French iD Oversized, et mon deck est celui de la Madd MGP.
    Merci d'avance !
    Mon Blog :
    http://thefreestylescootering.wordpress.com/
    Allez-y faire un tour ! ;)
    22/07/12 à 10:37
    DDistrict
    Inscription le: 21/01/12
    Re: [Résolu] Gros Problème Jeu de Direction
    essaye de huilé tes JDD
    (\__/)
    22/07/12 à 11:03
    WhiteDistrict
    Lieu: 34
    Encore toi ! ^^
    Merci pour ta réponse, je vais essayer ! ;)
    Mon Blog :
    22/07/12 à 11:05
    -intenSe-ScoOter-
    Inscription le: 24/04/12
    essaye de vraiment serré mais pas trop ! j'avoue que c'est un peut chaud ^^ ou alors tu le sert un peu et apres il se déserrera tout seul au fur et a mesure ;)
    22/07/12 à 11:09
    DDistrict
    oui sinon il faut que tu essaye de serre ton écrous asser fort pour qu'il n'est plus de jeu et pas trop pour que sa tourne bien
    (\__/)
    22/07/12 à 12:05
    antoninwat
    Inscription le: 23/06/12
    Tu le serre pour qu il y a plus de jeu puis tu le fait tourner pendant longtemps et après ça marche bien
    22/07/12 à 12:16
    dede36
    Lieu: Chateauroux
    Inscription le: 03/07/11
    nan psk en le faisant tourner  il y aaura du jeu !
    22/07/12 à 13:24
    WhiteDistrict
    Lieu: 34
    Merci pour vos réponses, je vais essayer tout ca
    Mon Blog :
    22/07/12 à 18:42
    gabindu51
    Lieu: betheniville51
    Inscription le: 14/07/12
    si ta un jdd blunt normalement il faut une fourche non fileter
    (\__/)
    22/07/12 à 18:53
    loulou38
    Inscription le: 03/11/11
    Non avec un jdd blunt, tu met une fourche filtée ou pas, nimporte les deux vont (vécu).
    Et je pensse que ton problème c'est que tu as mal monté ton jdd, parceque les jdd blunt tournent très bien, même en serrant fort, sinon défaut de fabrication.
    Et sa sert quasiment a rien de huilé ton jdd, c'est du scéllé, déja graisser, les cages a jdd sont normalement étanches.
    22/07/12 à 19:58
    WhiteDistrict
    Lieu: 34
    Je pense pourtant l'avoir monté correctement... Je vais me démonter et le remonter, merci pour vos réponses ! ;)
    Mon Blog :
    22/07/12 à 21:28
    alros tu prend 2 ecrou tu sert un ecrou bien pour qu'il y est pas de jeu et que sa tourne bien et apres tu met l'autre ecrou et tu sert les 2 ecrou ensemble fort et sa se desseras pas
    23/07/12 à 13:39
    WhiteDistrict
    Lieu: 34
    Oui, mais si je serre fort, ça ne tournera plus... Mais merci pour ta proposition ! ;)
    Mon Blog :
    23/07/12 à 14:43
    TrottandFlat
    Inscription le: 29/05/12
    tu trouves le juste milieu avec contre ton écrous et tu viens faire contre écrou( c est à dire tu vas venir appuyé le contre écrou contre l écrou) pour qu il ne bouge plus et normalement si tu as trouvé le juste milieu pour qu il tourne bien sans qu ai du jeu, ton problème est réglé! :)
    23/07/12 à 18:16
    DDistrict
    le juste milieu exactement
    (\__/)
