    09/01/12 à 19:59
    Trotirider2740
    Inscription le: 09/03/11
    Problème Proto+ fourche district v2
    Bonsoir a tous et bonne année au passage ,
    Se soir j'ai essayer de monter ma fourche ( fk1-v2) et mon proto sur mon deck district jusque la tout va bien ensuite je vais dehors pour tester un ou deux whip et ya tout qui se dessere comme faire pour pas que sa se dessere ?
    mx park bsp madd oxelo french id district street fire prevot ride
    09/01/12 à 20:23
    Roskopp
    Lieu: Soissons
    Inscription le: 17/12/10
    Re: Problème Proto+ fourche district v2
    mry du frein filet sur les filletage et si t'ena pas mets du vernis a ongle :) (pas beaucoup) Sa fait un frein et comme une cole pas forte
    -Non.
    -Bril !
    09/01/12 à 20:40
    Steve_Srl
    Lieu: 67
    Inscription le: 15/12/10
    Moi j'avais la fourche district v2, quand j'ai monter mon scs blazer, j'avais pas de jeu, je suis aller faire un double whip, et la fourche elle c'est toute desaxser, j'ai démonter et remonter sa ma fait pareil, j'ai pas eu le temps de trouver la solution laprem midi meme je l'avais casser donc...
    Apres j'ai mis ma fourche madd nitro et sa a jamais bouger, j'ai jamais compris pourquoi :/
    09/01/12 à 21:03
    mikamidiz3
    Lieu: suisse
    Inscription le: 16/05/11
    si tu veux une technique pour bine monter ton scs ( si tu la connais pas): tu serre t'as vis jusque a que tu puisse faire environ 3/4 ou 1 tour sans qu'il y ait de jeu, après tu serres les 2 vis du bas, après tu serre a fond dedand et la ca va tenir un moment. mais tu auras de le penne pour rentrer t'as bar, il faudra un peu taper par terre. esperant t'avoir aider A1
    SCS PROTO
    deck PHOENIX
    bar SUICIDE
    ride for life!
    10/01/12 à 10:17
    Boner
    Inscription le: 06/01/12
    Tu utilises un SCS, mais ta fourche District tu as mis une étoile de compression dedans ?... car sinon ton SCS il substitue juste un collier de serrage Quade... et rien de plus.
    10/01/12 à 17:27
    tanguy95
    Lieu: eaubonne
    Inscription le: 15/02/11
    sinon met du loctite quand tu sert les vis
    04/04/12 à 20:38
    louisfreestyle
    Inscription le: 03/04/12
    moi jes casser ma fouche dsitric v2 et je ses pas comment la reparer si quelle qun ses  B1 E10
    05/04/12 à 12:33
    Maxime S
    Lieu: Danjoutin
    Inscription le: 20/02/11
    Crée un sujet dans la catégorie "district" au lieu de déterrer.
