Salut alors j'ai acheté aujourd'hui la fourche blunt declare a Nomaddes et quand j'ai fini de monter le HIC j'ai remarqué qu'il y avais un problème . J'ai tout bien monter j'ai passé le fourche dans le JDD ( french ID avec deck Benj Friant DISTRICT ) j'ai mit la bague que Blunt fournit entre la fourche et le JDD j'ai mit la cuve du JDD j'ai mit le spacer que Blunt fournis aussi et j'ai serré avec la vis et quand je sert trop la fourche ne tourne pas du tout et quand je déssère j'ai du jeu et j'ai essayé de trouver le juste milieu , soit j'ai du jeu , soit j'en ai pas mais sa tourne pas . Pouvez vous m'aider ! ( j'ai une barre rad vulture , un deck district dk2 v3 Benjamin Friant et un cds blunt 4 vis merci )
? Je viens meme d'essayer sans la cuve du jdd integré ca marche toujours pas
j'ai le meme problème mec !
Je crois que c'est parce que je n'est pas de rondelle que l'on met en bas du tube de la fourche ou il ma manque une partie du HIC car j'ai eu un bague et pas le truc complet la la sorte de spacer
moi je colle pas le guidon au truc qui cache les roulement et sa marche tres bien
J'avais pas mit de rondelles c'est bon c'est reglé
a cause des rondelles ?
A cause de la rondelle en bas de la fourche
Encore un bleme , le HIC c'est de la merde sit sa tourne et sa desaxe ma roue soit sa tourne pas pck jai trop serré , est ce que ca peut venir de mon jdd blunt vis ?
g u le meme probleme,j'avais un jdd french id sa touner pas et g changer mon jdd g pris un blunt et sa marche trop bien
Moi aussi j'ai un jdd french id , sa me rassure jvais prendre le blunt ... Mais moi c'est integré , il exite un blunt integré ???
oui je croi ,mais a verifier
Sur Nomades ils disent que le JDD blunt integré ne vas qu'avec les deck blunt je vais donc prendre le district integré et si ya pas le salt bmx .. Bon choix ?
ouai sava
prend le blunt c'est le mieu , je pensse qu'il est compatible avec district
