Slt à tous,
j'ai mon cds qui a une vis de morte , mais cette vis est serrée au maximun et la tete de cette vis est morte . En plus j'ai 1 cm d'écard entre mon cds et mon jdd (jd bug) et donc mon jdd tourne dans le vide et quand je le sert ça ne tourne plus . Dès que je le déssert il y ya du jeu donc je ne sais plus quoi faire soit coupée la vis ,trouvée une bonne clé allen et en ce moment je ne peux plus rider et je part en vacance dans 1 semaine
(PS: ma fourche c'est une jd bug )
b change ton cds tu prend un french id avec un shim ;)
mais je ne peut pas le changer car ma vid est morte dans le cds
tu pete tout tu remplace ! ;)
Non surtout pas >< il faut que tu coupe la vis qui est resté coincé avec une scie a métaux ou une disqueuse =)
oui mais si je coupe vous êtes sur que sa va ce desserré ?
Oui sa desserré ... les visses le sert donc si elle sont en 2 ...
ok merci
