    04/07/11 à 08:17
    Ant0ane
    Lieu: Yveline
    Inscription le: 03/06/11
    problème
    j'ai une barre blunt et un deck jd et un collier de serrage MADD et toute les dix minute ma barre n'est plus parralele a ma fourche comment faire? aider moi!!!!
    I<3 numero 4 skateshop
    04/07/11 à 08:19
    The..Rider..38
    Inscription le: 08/05/11
    Re: problème
    sert comme un bourrain !!!!!!!!!!!
    I             LOooVe              RiiiiiiiDe     <3
    J'ai juste envie de dire une chose c'est vive le riide
    04/07/11 à 08:52
    trotimel
    Lieu: angers
    Inscription le: 27/01/11
    Re: problème
    Faut serrer a fonnd ton collier de serrage mais pas comme un bourin car si tu dérapes tu defonces le collier de  serrage
    04/07/11 à 09:20
    DaylX
    Inscription le: 04/05/11
    Re: problème
    prend une pince (dont je ne connait plus exactement le nom) qui se bloque avec un ressort où tu adapte la taille de la pince, pr serrer avec ta clé allen, tu pourras serrer beaucoup plus fort qu'avec tes ptites menottes :p et sans defoncer ton pas de vis
    04/07/11 à 10:26
    Re: problème
    Ou alors tu enfonce ta clé alen normalement , tu prend un bout de banbou pour serer a font , le bambou est hyper resistant mais c'est peut etre ton pas de vis qui est mort si c'est sa change tes visse ou alors c'est peut etre ta clef alen qui est morte i c'est le cas coupe le bout foirer de ta clef et sa te fera une clef neuve (:
    c'est ce que j'ai fais pour mon cas j'ai changer les vis et j'ai couper ma clef alen
    04/07/11 à 10:31
    alexstf1995
    Lieu: cherbourg
    Inscription le: 27/02/11
    Re: problème
    sere bien fort mais fait atention a ne pas arondire le pad vis
    04/07/11 à 12:49
    timothe492
    Inscription le: 31/01/11
    Re: problème
    sers a fond mais pas trop fort comme me =)
    04/07/11 à 13:41
    Ant0ane
    Lieu: Yveline
    Re: problème
    Merci beaucoup pour vos reponse g serrer a fond et je verrais se soir au skate park si sa tiens bien merci bcp
