    12/03/10 à 18:37
    Thom.
    Lieu: 91
    Inscription le: 02/03/10
    Problème au niveau de l'axe de blocage
    Salut à tous , depuis aujourd'hui a chaque saut mon axe de blocage part , c'est à dire ma trottinette se plie , j'peux plus rouler ni sauter , j'ai essayé de le remettre mais rien ne change , je saute il se barre. Je viens d'essayer avec un marteau mais sa fait la même chose. Si vous pouviez m'aider sa serais sympa , merci d'avance  D7
    http://pagesperso-orange.fr/xtremescooter/images/schema2.jpg
    Rider de Draveil :)
    Anciennement " Thominou91 "
    12/03/10 à 18:51
    Eastern55
    Lieu: Bar le Duc
    Inscription le: 24/05/09
    Re: Problème au niveau de l'axe de blocage
    on dirai un schema de SVT qui represente le parcous des spermatozoides dans le penis...
    tu l'enleve et tu mets une visse avec deux boulons y partira plus ( vis du meme diametre )
    I just want to ride! Nothing else ...
    12/03/10 à 18:52
    Thom.
    Lieu: 91
    Mdr , c'est pris de Xtrem Scooter
    Merci a toi :)
    Rider de Draveil :)
    12/03/10 à 18:57
    fan-de-trotinette
    Lieu: Aix en provence
    Inscription le: 12/12/09
    Oue et mes un roulement entre ton systeme de pliage et ton écrou , si non sa va faire comme moi et la visse va ronger sur le systeme de compression et sa va plus tenir
    12/03/10 à 18:58
    Thom.
    Lieu: 91
    Ok merci , mais y a pas moyen de garder l'axe de blocage au lieu de mettre des vis et tout ? De le renfoncer et qu'il tienne
    Rider de Draveil :)
    12/03/10 à 19:32
    Eastern55
    Lieu: Bar le Duc
    il tiendra pas
    12/03/10 à 19:39
    Thom.
    Lieu: 91
    Pourtant jusqu'à là il a tenu ...
    Rider de Draveil :)
    12/03/10 à 20:07
    victor
    Inscription le: 17/01/10
    il a tenue parce que avant il y aver un petit boulon en plastique qui le tener des 2 coter mes il a du partir!
    ignore hate. Promote peace
    12/03/10 à 22:20
    manowner
    Lieu: grenoble, isere, 38
    Inscription le: 04/01/10
    tu bloc ton systeme de pliage au passage, comme sa tu naura plus de jeu!!
    $ Dollar Project $
    -regarder ma chaine sur youtube : http://www.youtube.com/user/TheManowner?feature=mhum
    12/03/10 à 22:41
    Clem's
    Lieu: Le HAVRE
    Inscription le: 08/01/10
    ba tu mes une vis tou simplement mec!
    12/03/10 à 23:08
    Thom.
    Lieu: 91
    Pourtant non ..
    Bref merci a vous tous , je vais mettre une vis =)
    Merci :)
    Rider de Draveil :)
    13/03/10 à 09:12
    Clem's
    Lieu: Le HAVRE
    tkt ^^
    13/03/10 à 12:59
    Nicolas . V
    Invité
    Ouais tu mets une vis juste pour bloquer ;)
    13/03/10 à 17:12
    Thom.
    Lieu: 91
    Voilà c'est ce que j'ai fait , en espérant que sa lâche pas , merci encore à vous :)
    Bon ride :D
    Rider de Draveil :)
    27/04/10 à 01:55
    Rhom95
    Lieu: Villeneuve (47)
    Inscription le: 27/04/10
    Svp j'ai ma Jd Bug ms 130b qui a un jeu de 5mm environ sur le système de pliage, et j'aimerais donc l'enlever. J'ai pu comprendre que en mettant une vis pour bloquer le tout ferait l'affaire mais ou la mettre?
    -A la place de l'axe de blocage ou de fonction bloquer le système (dérière l'axe de pivot)
    Merci de m'aider ;)
    tailwhip; slide;180° ;360°; double tailwhip; manual; x-up; nose-grab; deck-grab; wall-walk-whip;
